Connexion Ntrip
Community discussion in French
bonjour
je suis en test sur un RS3 et je n’arrive pas à connecter l’antenne à une connexion Ntrip sachant qu’il n’y a pas de Sim dans l’antenne
Avez une solution .
merci par avance
Salut @emmanuel.consent, bienvenue dans notre groupe !
Même si vous n’avez pas de carte SIM, votre RS3 peut toujours accéder à Internet et établir une connexion NTRIP. Voici comment faire :
  1. Connectez Emlid Flow à votre appareil Reach pour accéder à ses paramètres.
  2. Assurez-vous que votre RS3 est en mode hotspot. Le voyant Wi-Fi doit être blanc.
  3. Connectez votre appareil mobile au hotspot RS3 (il devrait apparaître comme “reach:XX:XX” dans votre liste de réseaux disponibles) en utilisant “emlidreach” comme mot de passe.
  4. Dans le panneau des récepteurs d’Emlid Flow, connectez-vous à votre récepteur en cliquant sur son nom dans la liste.
  5. Dans le panneau Wi-Fi, sélectionnez “Ajouter un réseau” et configurez une connexion Internet à laquelle vous avez accès. Vous pouvez utiliser un hotspot portable sur votre téléphone mobile. Cliquez sur “Se connecter”.
À ce stade, votre RS3 arrêtera son propre mode hotspot et se connectera au réseau que vous avez configuré. Un voyant bleu devrait s’allumer sur l’appareil Reach si la connexion est réussie.
Votre RS3 devrait maintenant apparaître dans le panneau des récepteurs d’Emlid Flow alors qu’il est connecté via un réseau différent. Vous pouvez maintenant vous rendre dans l’onglet “Correction Input” et configurer votre accès NTRIP. Assurez-vous d’entrer les bons identifiants.
Vous devriez maintenant avoir la correction NTRIP configurée sur votre RS3.
Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez me le faire savoir.
ok mais impossible de connecter le RS3 en bluetooth
Pouvez-vous expliquer ce que vous essayez d’accomplir avec la connexion Bluetooth?
Étant donné que le protocole NTRIP est basé sur Internet, une connexion Internet est nécessaire. Emlid Flow peut servir d’intermédiaire, communiquant avec votre RS3 via Bluetooth pour relayer les informations qu’il collecte sur Internet. Cependant, il serait plus simple de connecter votre RS3 directement à Internet.
êtes vous joignable par téléphone ??
auriez vous une documentation détaillée pour la configuration du RS3 avec iphone et android car nous n’arrivons pas a configurer le RS3 sous android ?
les vidéos n’expliques pas la connexion par Bluetooth qui est utiliser sur iphone
Si vous utilisez un iPhone, je vous recommande d’essayer d’établir une connexion via Bluetooth Low Energy (BLE). Vous pouvez activer cette fonctionnalité en appuyant dix fois sur l’onglet de votre profil. Assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application Emlid Flow installée avant de la redémarrer.
Si vous souhaitez des instructions plus détaillées, je vous suggère de consulter ce topic:
oui c’est bien ce que je dis sous iphone pas de problème mais sous android impossible
avez vous la démarche avec android ?? svp
À quel stade rencontrez-vous des problèmes avec la connexion via Bluetooth ?
Avez-vous réussi à atteindre le point de l’explication précédente où vous avez configuré l’option NTRIP via Bluetooth dans le menu d’entrée de correction ? Avez-vous configuré les identifiants de votre compte NTRIP ? Obtenez-vous une erreur spécifique ?
Bonjour Emmanuel. S’il n’y a pas de carte SIM dans l’antenne, l’usage classique est de connecter le Reach a un réseau WiFi.
Je vous propose de passer votre smartphone en partage de connexion puis de demander au Reach de se connecter au hotspot émis par votre smartphone.
Le détail de la procédure dans l’ordre :
  1. Munissez-vous de votre smartphone Android. Nous l’appellerons le smartphone A. Installez l’application Emlid Flow sur ce smartphone.
  2. Munissez-vous d’un second smartphone, Android ou iOS, peu importe - pas d’inquiétude, ceci ne sera nécessaire que la première fois. Nous appellerons ce smartphone le smartphone B. Installez l’application Emlid Flow sur ce smartphone.
  3. Démarrez le Reach RS3 jusqu’à ce que les voyants de batterie soient blancs et figés. A ce moment, le voyant WiFi du Reach (celui en bas à gauche de la façade) doit être blanc fixe.
  4. Connectez le smartphone B au réseau WiFi dont le nom commence par “Reach” (mot de passe emlidreach)
  5. Passez le smartphone A en mode partage de connexion / point d’accès WiFi.
  6. Ouvrez l’application Emlid Flow sur le smartphone B, cliquez sur le nom du récepteur Reach RS3, puis sur WiFi.
  7. Cherchez dans la liste des réseaux disponibles le nom du hotspot créé par le smartphone A. Cliquez dessus > Connect. Renseignez le mot de passe du hotspot. Si vous ne le connaissez pas, il doit être affiché sur la page de paramètres du partage de connexion du smartphone A.
  8. A ce moment, l’application indique qu’elle a perdu la connexion avec le Reach. C’est normal car il est en train de changer de réseau WiFi.
  9. Vérifiez que le voyant WiFi du Reach est en train de clignoter bleu. Après quelques secondes, il doit passer en bleu fixe. S’il est revenu en blanc fixe, c’est que le mot de passe était erroné. Dans ce cas refaites la procédure à partir du point 4 en vérifiant bien le mot de passe.
  10. Si le voyant WiFi est bien passé en bleu fixe, ouvrez l’application Emlid Flow sur le smartphone A. Vous devez maintenant voir le Reach RS3 connecté. Voilà !
Ceci est nécessaire lorsque c’est la première fois que vous connectez le Reach au hotspot de votre smartphone.
Lors des fois prochaines, c’est beaucoup plus simple. Il suffit de faire dans l’ordre :
  1. Activez le partage de connexion de votre smartphone
  2. Démarrez le Reach. Comme il connaît déjà le hotspot de votre smartphone, il va s’y connecter tout seul pendant sa phase de boot.
Il est important de comprendre que le partage de connexion doit être activé avant que le Reach soit démarré. Donc la séquence 1 - 2 doit bien être respectée.
Si vous retrouvez votre Reach avec un voyant WiFi blanc en fin de boot, c’est que le partage de connexion a été activé après le boot, ou alors que le mot de passe a été changé entre temps, empêchant le Reach de s’y connecter normalement. Dans ce cas :
  1. Se connecter au Reach avec le smartphone B
  2. Aller dans le menu WiFi, cliquer sur le nom du réseau WiFi émis par le smartphone A, cliquer sur “Forget”
  3. Recliquer sur le nom du réseau WiFi émis par le smartphone A, puis cliquer sur “Connect”, et rentrer le nouveau mot de passe. Vous vous retrouvez alors au point 8 de la première séquence décrite.
