Bonjour j’aimerais savoir si on peut shifter la base + qu,une fois dans un meme job
Bonjour !
Oui c’est possible. Le décalage de base, quand il est activé, s’applique sur les points mesurés pendant l’activation.
Il est possible de stopper le décalage de base à tout moment, puis d’en redéfinir un par la suite, soit le même, soit un différent, selon le besoin.
Pourquoi ne peut on pas installer la base sur un point connu et entrer les coordonnées en utm ou mtm, ou utiliser un point déjà dans le fichier de point.
Ah si si, on peut. Mais ce n’est pas via le décalage de base.
Il suffit d’installer sa base sur le point connu, puis d’aller dans Emlid Flow > Paramètres de la base > configurer, sélectionner méthode d’entrée des coordonnées en Manuel.
Ici, soit entrer les coordonnées au format géographique, soit cliquer sur “choose from project” et aller sélectionner un point dans les projets Emlid Flow. Dans ce cas, cela permet de rentrer les coordonnées du point de base dans n’importe quelle projection gérée par l’application.
