Rtk + ppk
Bonjour
Y a t’il un interet a faire un vol en RTK et d’ensuite faire un traitement PPK ?
Ou cela pose un problème ?
Benoit.
Bonjour
Est il bon de faire un vol drone RTK puis de faire un traitement PPK ?
Benoit
C’est recommandé pour au moins deux raisons :
  • Cela permet d’avoir un contrôle de ce qui a été obtenu en RTK
  • Cela permet d’éventuellement boucher les trous RTK en cas de petite coupure télécom sur le terrain et de perte de fix
Par contre pour du PPK il faut veiller à avoir des observations brutes de qualité. Il est donc recommandé de rester stationnaire 2-3 minutes en milieu dégagé, en début et fin de vol pour accumuler de bonnes obs et faciliter la fixation des ambiguités.
Bonjour,
Merci du retour.
Lorsque je rentre mes images dans le logiciel de modélisation, ces images ont des EXIFS. Les exifs sont directement corrigées si mon vol est fait en RTK, c’est juste ?
Et si je fais un traitement PPK sur des coordonnées déjà corrigées en RTK, cela ne pose t’il pas de problème : une correction sur une position déjà corrigée et non pas sur une position brute ?
