Buenas, sé que es un tema ya tratado pero no consigo hacerlo funcionar.
Alguien tiene esa misma configuración funcionando? RS2, FG9 y Win10 por bluetooth
El RS2 se conecta y desconecta y el FG9 no es capaz de conectarse con él por bluetooth, ni directamente ni con puerto COM.
He seguido los tutoriales de los Docs de Emlid y de Microsurvey y nada de nada.
He podido probar también con Carlson SurvPC y tampoco he logrado conectarlo.
Por favor, si alguien puede echarme una mano se lo agradecería.
Gracias.
Hola Juan… como estas?
Como tienes configurado el position Output?
debe estar activado en BT,
Saludos
Hola Dusan, en primer lugar darte las gracias por tu interes.
Después os quería comentar que logré conectarlo y quería compartirlo por si puede ayudar a alguien.
El error era un error de novato con el GPS. He estado intentando conectarlo en la oficina, en una zona exterior, donde encontraba una serie de satélites pero no los suficientes para tener una solución ni siquiera simple y no hacía la conexión con el FG por Bluetooth.
Esta mañana salí a hacer algunas pruebas al campo y en cuanto ha obtenido una buena cantidad de satélites y tenía soluciones flotantes en incluso fijas (con correcciones por NTRIP), ha conectado el FG a la primera por Bluetooth, sin puerto COM ni nada, directamente desde FG.
Así que nada, gracias otra vez por el interés y dejo mi experiencia aquí por si sirve de ayuda.
Un saludo.
Hola amigos. De casualidad alguien del foro tendrá el Instalador .exe de SurvPC 6.04?
