Replanteo con M2
Amigos todos, solicito su ayuda con lo siguiente.
Soy novato en el tema del gnss, y a la vez autodidacta en estos asuntos. Para hacer el replanteo de puntos con equipos gnss en este caso un M2 adaptado como Rover:
1.- Técnicamente, es correcto replantear los puntos con un solo equipo? [M2 como Rover].
2 Adicionalmente, cuando el M2 está encendido y enlazado al Emlid Flow no se logra alcanzar la solución FIX a pesar que se está en un campo libre sin obstrucciones y buen clima, pero la aplicación Emlid Flow permite el replanteo. Esta última actividad, tendrá la presición y/o exactitud del caso?
3.- Para el replanteo, siempre es necesario tener 02 equipos? Cuál es la forma técnica de realizar el replanteo?
4.- Finalmente, porque el M2 no puede alcanzar el FIX a pesar de tener las condiciones idóneas?
Su ayuda por favor, y gracias al por su paciencia y comentarios.
Hola Edgar, te comento respecto a tu consultas
puedes replantear con un solo equipo si contratas el servicio de correcciones de un tercero (estación base), con un solo equipo rover sin estación base se trabajaría de manera autónoma y no te serviría para algo de alta precisión es decir te daria varios metros de error en cada iteración
no logras FIX por que para eso ocupas una estación base que te envie correcciones para tu rover, para que logres fix ocupas una estación base propia o de terceros. si replanteas sin tener fix tendrás errores de varios metros en cada iteración
asi es necesitas un rover y una estacion base (propia o de terceros)
por que necesitas una estación base (propia o de terceros) que te mande las correcciones de tu posición
