Buenos días,
Estoy interesado en adquirir un equipo rs2 para toma de puntos de control para realizar vuelos con drone phantom 4 pro, entiendo que utilizando el GPS en modo RTK seria suficiente para adquirir los puntos con un error asumible?
Otra opción que estoy sopesando es adquirir un rs2 de base y un rs+ como rover, pero la pregunta sería, hay compatibilidad entre equipos en modo Lora, rtk, soporta bien el firmware del equipo?
Alguien tiene esta configuración y trabaja correctamente?
Gracias
si, si se puede trabajar. www.mygpsmex.mx te podemos asistir o en topoequipos.mx tambien
El RS2 para puntos de control en modo RTK sin comprar Base debes contratar TopNet ó CORS y puedes usar donde este disponible el servicio y tengas recepción Celular, o Bien Hacer Post Proceso con tus Logs y los de INEGI si estas en México.
Por otro lado si vas a combinar un RS2 y un RS+ Si se puede pero…solo podrás aprovechar las ventajas de los Satélites L1, es decir como si tuvieras 2 RS+ y no dos RS2.
Aprovecha promociones Black Friday - Cyber Monday con hasta 30% Descuento en:
https://max3design.com.mx
