Estimados
Necesito ayuda para procesar unos puntos tomados con el RS2. Tengo varios puntos tomados con el equipo, puntos de 35 min aproximadamente. Al intentar post procesarlos, de 7 puntos 1 simplemente no carga en el Magnet tools. Pensé que sería un problema específico, pero en otro trabajo tomé puntos con ambos equipos y de 9 puntos medidos 4 no se muestran en el software.
Al cargarlos, todos llegan al 83%.
Hola podrias pasarme tus archivos para poder analizarlos?. En que formato lo grabas en el RS2?.
Es importante conocer como configuraste los equipos para hacer los estaticos…
Recomiendo lo siguiente…
Rtk Setting en Static, a todas las constelaciones a 1Hz.,
Y en logging guardar los datos en UBX, luego transformarlos en postproceso a RINEX.,
Saludos,.
Esta es la diferencia entre guardarlos en Static o Kinematic al momento de postprocesar…
Kinematic
Static
Saludos.,
I need the configuration parameters to use magnet tools, those of the radio and distances, so that it recognizes the antenna.
Se pudo solucionar?
