Antena é a Tallysman, altura é de 23cm para corrigir a altura da antena no sensor da câmera. O erro do braço de alavanca não é contabilizado e deve ser corrigido com o controle de solo.
Obrigado.
Obrigado.
Você tem que mudar a acuracia das imagens pra uns 0.05m … e mesmo com correção que o João falou, dificilmente você chegará a 2cm de precisão… só o GPS em modo cinemático já erra em torno desse valor… cuidado com esse tipo de propaganda rs
Bom dia,
pensava que a acurácia era corrigida automaticamente pelo software de processamento. Veja como ficou, ja melhorou bastante. pra chegar na precisão desejada eu uso GCPs.
@tiedtke mas se eu alterar a acurácia nas imagens do drone sem o PPK também melhora. é certo fazer isso ?
Pode até melhorar, mas será um resultado falso… um gps de drone sem ppk erra facilmente 5~ 10m … se você falar pro programa que as coordenadas são precisas, ele vai gerar um resultado equivocado e se você acreditar, você vai estar gerando produtos cartográficos com erros graves
ou seja, nunca deixe de usar GCPs. só assim para ter certeza do resultado.
O RTKlib /rtkpost só faz o processamento da trajetória
Corrigir as rotações e compensar sincronismo e offset e outras correcies de sensor ele não faz, e no caso do Phantom, isso é crucial pra ser usar PPK de alta precisão, que pode eliminar totalmente o uso de pontos de apoio.
O software oferecidos pela Guandalini e pela T2R (minha empresa) realiza essas correções de forma rigorosa
Pra ter certeza, deve usar pontos de check
vou entrar em contato
