Tengo un problema, realice un levantamiento en RTK donde se colocaron 14 puntos desde una sola base, osea desde ella se radearon todos, cada punto se midio cerca de 2.30 minutos mas o menos un total de 150 segundos por puntos, el problema radica que se proceso la informacion y en casi todos los puntos resultaron elevaciones distintas, dicha situacion se comprobo mediante levantamiento topografico con estacion total desde los diversos 14 que se colocaron comprobando entre si dichos puntos, el resultado fue abismal tube diferencias de casi 2,20m de elevacion entre los puntos medidos con el RS2+ y la estacion total.
Alguno que me pueda ayudar a descifrar del porque del problema de la diferencia de elevaciones???
Cual fue la distancia entre los puntos a la base? Hay un ajuste que es el de UTM a planas, más o menos en 500m es de unos 30 cm. En este foro hay una respuesta mía al mismo problema el cual solucioné con un programa que hice y el cual lo he cmpartido.
