Boa Tarde, adquiri um kit PPK para o Phantom 4Pro e estou com alguns problemas no processamento.
Fiz o passo a passo conforme tutorial e deu resultado float. Não consegui descobrir o erro, então resolvi utilizar uma base do RBMC para fazer o teste novamente e deu resultado fixo.
Fiz o PPP desta base e ocorreu tudo bem, então não entendi porque não fixou com minha base.
Gostaria de saber também, como faço a correção da base ?
é possivel utilizar mais de uma base no processamento, no caso da RBMC ?
Bom dia, @diogobgouvea!
Gostaria de saber também, como faço a correção da base?
Para a correção da sua base, o processo é semelhante à correção dos pontos do seu levantamento.
Temos uma série de vídeos no YouTube que detalha como é feito esse processo, desde a conversão do arquivo .UBX para RINEX até o processamento desse arquivo e seu relatório final de ajustamento também.
Prestar bastante atenção quando explicar a configuração no botão Options, para uma correta inserção das coordenadas da base RBMC que for utilizar.
É possivel utilizar mais de uma base no processamento, no caso da RBMC?
Não é possível.
O processamento do seu voo com os dados da sua base não fixou pelo motivo dela não estar corrigida. Seguindo os passos acima, a probabilidade de seus pontos fixar será aumentada.
