Buenas tardes requiero post procesar de manera simultanea 2 cesiones de punto base para enlazar de manera conjunta con datos a nivel local para triangular y cerrar con error minimo, como post proceso sin problemas, entiendo que las antenas sirven para esto. Porque trabajando de manera individual punto por punto existe error.
Gracias mil
Atte Luis Miranda
buena tarde, para hacer lo que comentas necesitas un software que acepte procesar con mas de un punto base, como el Trimble Business Center, puedes buscar en youtube como hacerlo y descargar la versión de prueba para que hagas tu ajuste, saludos.
Muy gentil Max por el dato ya que emlid studio no permite este tipo de proceso múltiple, consulta con cesión en base estática con postproceso te da con precisión milimétrica?
si es posible conseguir precisión milimétrica, depende de varios factores como el tiempo de observación, la distancia entre equipos, la calidad de la señal entre otros, la marca específica que para PPK con equipos RS2 puedes obtener una precisión de H: 5 mm+0.5 ppm V: 10 mm+1 ppm
