Tanto o Average Fix quanto o Average Float precisam que seu Emlid Reach que está na Base esteja recebendo correções de um ponto estacionado em um local conhecido, via NTRIP, LoRA ou outro, para determinar a posição. Veja que o nome das opções remete as soluções que se obtém em campo ao realizar levantamentos via RTK LoRA com seu receptor.
Nesse caso, a sra. pode proceder de duas maneiras:
Conectando seu RS base à internet, em seguida configurar a aba Correction input (entrada de correções) para receber correções de uma base da RBMC-IP ou do CEGAT, caso a sra. esteja em São Paulo. Dessa forma, a sra. terá solução fixa e conseguirá determinar a posição da base com precisão centimétrica.
Coletando dados brutos (aba Logging) em RINEX 2.11, por um período de tempo parecido ou maior com esse que relatou na resposta anterior, antes de realizar o levantamento/locação dos pontos, e processá-lo no serviço de PPP do IBGE. Ele te fornecerá coordenadas precisas do ponto onde ficou estacionado o receptor. O serviço tem uma limitação de 20mb no tamanho do arquivo .zip ou .obs a ser enviado.
Dica 1 caso use a opção 2: Configure o update rate na aba RTK Settings para 1hz (uma leitura por segundo) para o arquivo RINEX gerado não ficar muito grande.
Dica 2 caso use a opção 2: Quanto mais tempo de coleta, melhor é a solução no PPP, por se tratar de um método de posicionamento absoluto. Apenas se atente para o tamanho gerado pelo seu Reach, há uma limitação de tamanho a ser enviada para o serviço, ~25mb. Maiores que isso costuma não processar.
At.te,
Pedro Augusto.
