Hola estoy teniendo un gran problema con mi Rs+ lo prendo y la luz vede queda intermitente. Por lo q no se comunica con la aplicacion y no puedo trabajar. Le hice un reflash y pude volver a medir. Pero hoy nuevamente el problema. Queria saber si a alguien le paso y como se soluciona. Gracias
El mismo problema he tenido por 3 ocasiones con la version actual. hay coneccion wifi pero no enlaza con a app. la version v.2.22.5 es el problema. no tengo la imagen de la version anterior solo tengo la reach-plus-v2.22.0 esa es la mas esable que tengo…
Hola como o donde puedo bajar esa imagen ? Hace 3 dias q no puedo trabajar y quedo mal con mis clientes y miran el equipo diciendo q es malo
envíame tu correo
Pudiste solucionar tu problema, si no es asi… te podemos ayudar…
Saludos.,
Hola como estas, muchas gracias por tu respuesta, al equipo le tuve que hacer un cuarto reflashing ya que cada dia que quería medir, quedaba la luz intermitente. La ultima vez, (el cuarto reflashing) anduvo por 3 mediciones, y hoy nuevamente el problema. Lo único bueno es que llegue a bajar los datos antes de apagarlo después de la ultima medición…
La verdad, NO se puede seguir asi, si me podes ayudar te voy a agradecer, te dejo mi mail geomensuras@gmail.com
Te he enviado un correo,.
Lo solucionaremos contigo a la brevedad.,
Atentos Saludos,.
