Continuing the discussion from Factor de escala:
SALUDOS
PUDISTE SOLUCIONAR TU PROBLEMA …
YA QUE TENGO UNO IGUAL
DEBO DE PASAR LOS DATOS
PARA PODERLOS UTILIZAR CON ESTACIÓN TOTAL
VEO QUE NADIE CONTESTO, PIENSO QUE NO SABEN NI QUE CONTESTAR …
POR ESO TE PREGUNTO A TI SI PUDISTE SOLUCIONAR ESE PROBLEMA …
DE ANTEMANO GRACIAS
Hola @cesarmacc1 no pude resolverlo directamente con RTKLIB. Lo que hago actualmente es postprocesar con otro software que lea archivos rinex, en mi caso lo hago con Carlson SurveyGNSS. Saludos.
Saludos
yo hago el postproceso en el trimble bussines center, pero solo eso … no he podido convertir los datos que da el GPS para usar las coordenadas con la estación.
en el programa que me dices SurveyGNSS puedes hacer esa conversion
No hace en si la conversión, pero te da un factor de escala que es el que puedes aplicar de acuerdo al punto correspondiente y escalarlo tal cual en autocad por ejemplo. Yo lo hago así y no me genera variaciones.
el factor de escala lo resuelvo con civil 3d para pasar coordenadas utm a topograficas locales y poder usar con la estacion
Buena tarde colega, como es que haces ese tipo de trabajo?
saludos
