Hola nuevamente.
Como les comenté hoy me dediqué a mejorar el programa que realiza la reducción de coordenadas UTM a planas.
El software solo funciona con coordenadas Datum WGS-84 y lo pueden descargar en este enlace:
El programa consta de 3 partes,
La primera es la transformación de coordenadas Geográficas a UTM y puede transformar de manera unitaria o transformarlas desde un archivo con varios puntos.
El formato debe ser así:
Pto Latitud Longitud Cota descripción
1 ,-33.5767595595753 ,-70.5361341857664 , 790.502 ,dron
2 ,-33.5767024160216 ,-70.5366588344819 , 785.743 ,dron
3 ,-33.576536417829 ,-70.5373572213502 , 781.255 ,dron
En la misma carpeta donde estaba el archivo se creará un archivo nuevo que en sus últimas cuatro letras dirá “_Geo”
Por ejemplo:
Archivo inicial: “El Penon Marzo.txt”
Archivo resultante: “El Penon Marz_Geo.txt”
La segunda parte es de UTM a Geográfica y también las puede transformar de manera unitaria y en archivos de varios puntos.
Si se van a procesar un archivo primero hay que indicar el huso en la ventana “Huso del Archivo” y luego especificar el hemisferio.
1 , 357434.976 , 6283713.374 , 790.502 ,dron
2 , 357386.186 , 6283718.988 , 785.743 ,dron
En la misma carpeta donde estaba el archivo se creará un archivo nuevo que en sus últimas cuatro letras dirá “_UTM”
Por ejemplo:
Archivo inicial: “El Penon Marzo_Geo.txt”
Archivo resultante: “El Penon Marzo_UTM.txt”
Las exenciones que se aceptan son txt, CSV y xyz
La tercera parte procesa los archivos RTK que genera la APP en formato *.CSV
Este formato se me ha generado de 3 formas distintas y no se porque.
Un formato trae 27 variables, el otro 28 y el último 32.
Si abren este archivo verán las siguientes variables (este es el de 32)
Name,Easting,Northing,Elevation,Description,Longitude,Latitude,Ellipsoidal height,Easting RMS,Northing RMS,Elevation RMS,Lateral RMS,Antenna height,Antenna height units,Solution status,Averaging start,Averaging end,Samples,PDOP,Base easting,Base northing,Base elevation,Base longitude,Base latitude,Base ellipsoidal height,Baseline,CS name
Las coordenadas donde dice “Norte Base”, “Este Base” y “Cota Base” son las coordenadas que registra el GNSS base, esta coordenada puede ser ingresada en el terreno o bien colectar los datos sin ingresarlos y luego en la oficina modificar esta información.
Esta información se modifica en las ventanas “Nueva Coord. Norte Base”, “Nueva Coord. Este Base” y “Nueva Cota Base”, además se debe indicar la altura instrumental ya que la cota que registra el GNSS es la de la base de la antena.
En la misma carpeta donde estaba el archivo se crearán dos archivos nuevos que en sus últimas cuatro letras dirá “UTM” y “Top”
El archivo terminado en “UTM” es el que contiene las coordenadas sin modificar, tal como vienen en el archivo de la APP
El archivo terminado en “Top” contiene las coordenadas reducidas a planas o topográficas.
La reducción T-t se ajusta teniendo como referencia el meridiano del punto Base.
Les aclaro que este programa lo he usado en Chile (Hemisferio Sur Longitud Oeste)
No tengo datos para probarlo en otros sitios pero me avisan a digitaltop.fabian@gmail.com si no les funciona para revisar si hay que realizar algún cambio
Antes de enviarme algo por favor les ruego revisar los formatos.
![](https://community.emlid.com/uploads/default/original/3X/a/4/a46b6263a18cff9c1c462f5747503e592cbeb464.png)
ACTUALIZACIÓN 1: 20/05/22
Hice algunas modificaciones al software original, son las siguientes:
- Cuando se ingresa una glosa en minúscula el programa la transforma en mayúscula.
- Modificación de una variable numérica a alfanumérica en el texto del número del punto. No se darán cuenta al usar el programa ya que esta modificación ya que solo es algo hecho para evitar un bug.
