Bonjour pourquoi ne peut on pas importer des coordonnées en format UTM ou MTM dans reach3, compliqué de toujours transformer des coordonnées
Bonjour Raymond, le format UTM est bien géré par ReachView3. Il faut créer un projet paramétré sur ce système et importer les coordonnées dedans.
Pouvez-vous partager un exemple de coordonnés que vous souhaitez importer ?
C’est le format en coordonnées planes soit x 600000 et y 5200000 et z 340
Ce système est bien géré directement dans Reachview3 (renommé Emlid Flow depuis quelques jours). Exemple ici, j’ai créé un projet et ajouter manuellement le point de coordonnées x 600000 et y 5200000 et z 340, qui se trouve aux environs de Autun (71).
Ci-dessous les paramètres du projet
Et ici la capture de la position du point sur le fond de carte.
On peut donc bien importer ces coordonnées
Ok, mon problème vient du fait que j essayais d importer un fichier csv produit avec texte au lieu de Excel
