Buen día nuevamente.
El procedimiento utilizado fue el siguiente:
1.- Se Instala la base en un punto intermedio de la línea mas menos entre el cadenamiento 1+400 y 1+500.
2.- Se toman dos lecturas con el RS2 con cinco minutos de duración cada una, la base actuaba de manera simple, sin recibir correcciones de ningún tipo es decir en el modo SINGLE. Se guardan esas coordenadas para usos futuros como puntos conocidos.
3.- Se conecto el RS+ a la base y este recibió correcciones de la base, con lo cual se comienza a medir los puntos A y B que se encuentran separados una distancia aproximada uno de otro de 2,400 metros. Es Zona boscosa con vegetación media y densa.
4.- Hubo necesidad de “hacer cambio de estación” para mover la base, debido a que no se lograba la conexión entre los dos receptores, ya que el roover en ocasiones trabajaba de manera SIMPLE, por lo que se tubo que buscar un lugar claro y despejado para obtener las coordenadas de ese punto y trasladar la base a ese lugar.
5.- Al cambiar de estación, se alimentaban de manera manual las coordenadas obtenidas de manera previa.
6.- Y asi hasta lograr medir las coordenadas de los puntos A y B. Se hicieron cuatro cambios.
7.- Al volver al punto uno de partida y verificar el punto de control numero 2, con coordenadas medidas previamente, es donde se encuentra el ERROR o diferencia mencionada, que va desde los 1.60 hasta los 3.60 metros.
Es lo que se quiere resolver y que no halla diferencias entre las coordenadas medidas y coordenadas replanteadas. Y que tanto los puntos de control como los puntos sobre la línea, estén correctamente replanteados.
Las mediciones para cambio de estación y replanteo, se realizaban tanto en FLOAT como en FIX.
Con lo anterior expuesto, espero sea de utilidad para explicar el problema y procedimiento utilizado y así hallar una solución.
Quedo de ustedes
Att Saul San Med
Mich. Mex.
