Reach RS+ SE QUEDA PARPADEANDO SIN PASAR DE ESE PUNTO, NO INICIA NI CREA PUNTO DE ACCESO
Presiona el botón de encendido hasta que los tres les leds queden prendidos fijos y parpadeen. Ahí se tiene que resetear
Lo dejo preciondo por más de dos minutos y siempre inicia la misma secuencia de luces
Estimado Gerabarr213.,
Una vez me paso eso con los equipos y la solución más sencilla que encontré fue prenderlos cuando los equipos están cargando, luego de esto el problema no se volvió a repetir,.
Coméntame como te va…
Saludos,.
Mi problema sigue
Tal vez sea necesario reflashear el firmware, te paso el link con las instrucciones: Firmware reflashing | Reach RS2/RS2+
Hola Gerardo, tenemos el mismo problema, espero se resuelva pronto.
Saludos
Saludo Geraldo pudiste solucionar el problema.
No eh podido, sigo con el problema
Hola Gerardo,
Pudiste hacer el reflash de la unidad?
si no pudiste cuentanos para ayudarte.,
saludos,.
Saludos, aún lo eh podido sigue en el mismo proceso, las luces tienen la secuencia consecutiva siempre, y no lo reconoce ni w10 ni w8 ni ningún cable no pasa de estarlo buscando en el paso 2 pero no cambia ni pone error de puerto solo lo busca y ahí se queda
ok.mira en la página de flashearlo, se supone que ya tu tiene el programa en tu PC, y también le instalarte los driver que también están en la página.
Entonce tu apaga el dispositivo emlid rs+ ,desconectado de PC.
le da aprender,con el botón presionado por 10 segundo ,introduce en cable USB.y deberías de detectarlo la pc
ten encuenta NO, saltar el paso de apagarlo con el USB desconectado de la pc y luego prenderlo dejando el botón presionado por 10 segundo y luego introducir el USB y debes de detectar el emlid.
Mantengo el botón precionado, conecto, al momento de conectar parpadean juntos y suelto el botón y se quedan encendiendo uno tras otro, pero ese ciclo nunca cambia, de ahí no puedo pasar, no manda error pero tampoco lo reconoce
Si los tengo instalados
Geraldo puede hacer un pequeño video del proceso que tu haces creo que el error estas en esa parte
Ok lo cargo enseguida
hola amigos buena noche, presento el mismo problema que Gerar, como porian ayudar a solcuionar este tema sin flachear, ya que necesito un archivo que esta en el gps
