Hola cómo estás ! Si lo tengo configurado de esa manera y comparto internet cuando uso la tablet, pero si quiero usar el celular y ver los mapas no puedo ya voy a hacer otras experiencias si no hay q llevar muchas cosas al campo.
Gracias
Luis
Lamentablemente aquí donde yo vivo no hay estaciones permanentes que pueda usar NTRIP.
No hay una densificacion de la red cómo en Estados Unidos y otros países, así que solo puedo utilizar el LoRa.
Pero cuando tenga un trabajo cerca me gustaría probar NTRIP
Qué tal…si nada más te aclaro que en mi caso no me conecto a una estación cors. Uso Ntrip para comunicar mis dos antenas, en otras palabras en lugar de usar las radios LoRa uso Ntrip.
Lo primero sería agregar la red wifi de tu módem portátil en reachview, de la misma forma que agregaste la red de tu casa u oficina a tu antena.
Ya que estás conectado a tu módem portátil en tu antena base. Vas a “Base Mode” y eliges Ntrip. Yo uso la plataforma rtk2go es gratuita.
Lo lleno de la siguiente forma:
En password(contraseña) coloca BETATEST
En mounpoint (punto de montaje) puedes poner tu nombre u otra cosa, ERROALFARO es el mío. Es importante recordarlo.
Da click en “apply” debe de salir el mensaje en color “connected mountpoint…” cómo aparece en la imagen.
Listo tu antena rover está recibiendo correcciones Ntrip de tu antena Base.
En caso de que quieras usar Ntrip cómo yo lo hago.
Te recomiendo para no complicarte comprar dos módems portátiles.
Ojo Ntrip sólo se puede usar en lugares donde llega la señal de internet.
Mi iPhone y mi módem lo tengo con Telcel que al parecer tiene mayor cobertura en el pais.
hola buenas indicaciones,(excelente diria) entre a la página rtk2go y cheque todos las ventanas que se pueden abrir y no encontre en ningun lugar donde darme de alta para poder tener un mountpoint solo le di en activar la forma LITE Y llene un Formulario pero no me dio opción de descarga algun programa aunque pienso que no lo necesito solo debo accesar a su base pero no encuentra donde acceder a el
El mapa openstreet ya viene cargado en las antenas. Sino te aparece es porque tu antena no ha definido su ubicación.
Necesitas sacarlas al exterior y alejar el zoom para ver tu ubicación en el mapa.
Yo también soy de México, las constelaciones que uso actualmente son en base y rover, Gps, Glonass y Galileo a 5hz.
Antes incluía Sbas pero últimamente ya no he podido “agarrar” ninguno. No sé porque sea eso.
Segui tus instrucciones. me aparece (Address error). Tal vez sea mi configuracion de internet desde mi celular. Tal vez me podrias ilustrar al respecto.
Qué tipo de conexión estás usando para trabajar con tus antenas?.
El wifi de tu casa, wifi de tu celular a la antena o el punto wifi que crea tu antena?.
Necesitas empezar por agregar una nueva red wifi, la de tu oficina o casa.
Ya que estés conectado a tu red puedes actualizar tus antenas.
Lo de Ntrip te recomiendo que lo dejes hasta el final. Ya que hayas trabajado con tus antenas usando las radios LoRa y tengas una configuración que te funcione bien para hacer levantamientos.
Ese ejemplo que subí fue para un usuario que ya tiene tiempo con sus antenas y me pregunto cómo usar Ntrip.
Hola víctor, debes estar seguro que tengas conexión Internet. Como dice nuestro amigo luis, solo con conexión se cargan los mapas. Yo hace poco también adquirí una base y un rover Reach rs+
